- 积分
- 576
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-3-14
- 精华
FPC52 LA-H462P REV1.0
一共48张,保证每个电阻电容都有拍到,每个芯片都有近照,因为太大了,就放到网盘里了,网盘链接永久有效,实在急用的加q问我要1253203932
另外需要注意,此机屏供电3.3V,接口11-14脚,UV1转换而来,需要接屏才能输出,或者拆掉休眠也会输出(开关接口背面的D1,目测是休眠,如果不是欢迎指正)。
链接:https://pan.baidu.com/s/1oun1-4gQABAHg8-hdWM7sw 密码:jeb4
