- 积分
- 397
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-19
- 精华
标题:DV2000 965芯片组,不触发一例
故障表现:待机0.03,不触发。
初步判断故障点:不触发无非是EC SB,已经一些相关的管子。注意信号,PWRBTN#,RSMRST.RTCVCC,RTCRST.EC RST。等相关信号。
维修思路: 这个板子是蓝总发过来的15片板子中的一片。目测被一修的朋友搞过。BIOS,其他无痕迹。
拿到板子打个电感对地阻抗貌似正常。
测待机电压:3D3 AUX 3D3CPVU.5D0 AUX均产生。测EC,供电脚。发现都正常。
测EC RST,PWRBTN#都正常,点击开关有3.3—0的变化。无触发。分析电路,该机BIOS参与触发。于是走进了一个误区,因为1修的朋友动过BIOS。
拿出示波器,呵呵刚刚整的装备普原100M,测EC CLK SB CLK.均OK,测BIOS CS脚有波形,貌似也正常。测AD脚也波形。BIOS 我没有编程器也就没动。
这个时候进入了一个思维的困境。打开电视看了一下动物世界,巴西的猛禽PK,好爽。
打开南桥的PW模块,一个一个得查,RSMRST 0 RTCVCC 3.3 EC SB PWRBTN# 0。是什么原因不让EC发出RSMRST和抬高PWRBTN脚的电压呢。难道是BIOS的问题?
接着分析该机的待机电路。有LOD3 LOD5,分析出,3D3 S5没有出来。
查EN,
发现为低,一看图纸为7002N的管子,G为高将D拉低。查 G为高。貌似出现BUG点了。
追这个信号,
这个管子是与非门,在 1 2脚有高电平的时候就会拉低4脚,所以不能打开3D3 PWR,这个3D3 S5呢又是 SB PWRBTN SB RSM的上啦电压 所以这个电压没有就肯定开不了机了。所以EC也不发出RSMRST。到南桥,找了班子把U54换了。上电,0.03=0.04-0.65-XXX 连续3次均触发。
该机修复完毕,
维修动作,换了一个5脚管子。
维修误区,拿到手上因为BIOS走了过多的弯路,另外查信号也不够仔细。导致浪费了不少时间。965和945也有蛮多不同之处。 |
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员993212 | 0.5元 | 2019-4-9 11:45 |
查看所有购买记录
