查看: 1811|回复: 21
华硕 UX305CA使用一半 掉电
发表于 2021-2-27 21:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
机器进水一段时间了
拆看看主板 有几处有进水痕迹 清理一下后 大概测量没有短路
开机认不到美光M600 256G 硬盘 尝试性风枪吹一下主控 正常了~
上系统驱动时也确认到电池%数有往上跑 过了10几分钟 直接断电 无待机
断开PJP813 AC_BAT_SYS 量测后端短路 最后发现BQ24780S 旁一颗电容短路了
以防万一 周边发黑电容也一并更换
阻值正常了
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 5 + 5
发表于 2021-2-28 11:18:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那电容进水原本就要坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 10:59:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的容易返修 不稳定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 10:44:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加分吧         小白相当有用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 09:37:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看样子是神操作
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 09:29:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
昨天修到一个24780不过隔离管的,查vcc有18v供电,隔离管控制级有升压波形,就是不导通隔离管,最后检查vcc10Ω的电阻阻值变大了,检查芯片供电有电压就没管了,结果导致走了弯路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 09:14:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路琮学习。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 09:02:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-27 23:49:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看样子是神操作啊!66666,感觉是19V的电容,那么大一颗!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 13:12:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个引起掉电应该有腐蚀吧
发表于 2021-2-28 13:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个可以有,够细心
发表于 2021-2-28 13:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在修机子没利润都没耐心修了
发表于 2021-2-28 14:38:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学到了,但是稳定 吗,有返修吗
发表于 2021-2-28 15:25:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的机器暗藏杀机
发表于 2021-2-28 21:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你那个图纸是什么软件
发表于 2021-3-1 10:07:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修好能挣钱就行!
发表于 2021-3-1 10:44:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加分了 ,看似简单,遇到就不好处理了。
发表于 2021-3-1 16:05:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错
发表于 2021-3-1 18:35:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还的查查腐蚀的地方。
发表于 2021-3-3 07:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,感谢分享
