查看: 3583|回复: 20
[显卡维修]
显存降频,请大佬帮忙
发表于 2021-2-27 21:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近收了一块蓝宝石R9270,参数如图,显存频率锁定300,正常1200。
刷进正常的BIOS文件进去,重启之后用GPU-Z把bios保存出来,然后读取BIOS 1200显存频率 被改写成了 300
此卡是双BIOS,都是这个问题。正常跑分7万多,这个卡只有2-3万,但是我玩魔兽世界游戏没有任何影响。
请教各位大佬,这卡要怎么修?
发表于 2021-2-28 08:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios,干核心,还不行盖白布
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 07:32:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
双BIOS你只刷了BIOS2?被BIOS1改写了?你把闪存弄成写保护
发表于 2021-2-28 13:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
买好点的硅脂试试
发表于 2021-3-3 10:04:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
两BIOS都刷了?
是的,好的BIOS刷进去会被降频,BIOS文件被修改,并不是读取错误  详情 回复 发表于 2021-3-3 17:55
发表于 2021-3-3 17:55:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-3-3 22:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这骚操作,我看不懂,
发表于 2021-3-4 01:05:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你有编程器吗?
这个可以用软件直接刷进去,我有土豪金43编程器就没用他  详情 回复 发表于 2021-3-4 21:00
发表于 2021-3-4 07:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
GPU-z版本bug或者bios,EErom闪存坏了
这卡是双BIOS 两颗芯片都坏的概率有点小,不过还是值得一试,先换一颗试试  详情 回复 发表于 2021-3-4 21:01
发表于 2021-3-4 21:00:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zaqaqz 发表于 2021-3-4 01:05
你有编程器吗?
用编程器单独编程一下芯片校验一下写入数据  详情 回复 发表于 2021-3-4 21:06
发表于 2021-3-4 21:01:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-3-4 21:06:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2021-3-6 18:06:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
向大家通报一下最近的维修进展
显存测试能够跑过,刷进正常BIOS进桌面黑屏,从核显启动也黑屏,但显示器是被点亮的。显存频率将至300正常启动。干了核心,也不管用。
只能将就自己用了,反正玩游戏没差别。。。
发表于 2021-3-7 18:49:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你看一下GPU Z里的信息有没有异常 或者BIOS不对
你上个核心跟显存颗粒的图
这卡被修过,我打开看最后一颗显存被换过,都是海力士的,但这一颗前边不带sk, 我以为问题找到了,换了同样带SK的海力士显存之后测试显存, H通道有报错 ,我观察背面电阻好像有裂缝,测量没有阻值,换了之后显存测  详情 回复 发表于 2021-3-7 20:12
发表于 2021-3-7 20:12:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你上个核心跟显存颗粒的图
这卡被修过,我打开看最后一颗显存被换过,都是海力士的,但这一颗前边不带sk, 我以为问题找到了,换了同样带SK的海力士显存之后测试显存, H通道有报错 ,我观察背面电阻好像有裂缝,测量没有阻值,换了之后显存测试 PASS 。 刷进正常BIOS 进桌面就黑屏。
发表于 2021-3-7 22:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看了下先两个的文件支持你的显存颗粒
https://www.techpowerup.com/vgabios/149015/Sapphire.R9270.2048.130822.rom
https://www.techpowerup.com/vgab ... 270.2048.131105.rom
发表于 2021-3-7 22:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷之前把原来的备份一下吧
再不行找找显存高频率下工作的测试命令,测试一下显存,看有没有暗病
感谢老哥的帮助。网站上945频率是蓝宝石白金版270. 这个如同7850模样的是930频率的黄金版, 我跟别人要了原版BIOS 刷上之后 该进桌面的时候就黑屏。 不想折腾了 凑合用吧 。谢谢大佬的帮忙,学到了很多  详情 回复 发表于 2021-3-8 18:41
发表于 2021-3-8 18:41:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zaqaqz 发表于 2021-3-7 22:38
刷之前把原来的备份一下吧
发表于 2021-3-31 00:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你这个修改bios是什么软件
VBE7.0.0.7b  详情 回复 发表于 2021-4-9 15:14
发表于 2021-4-9 15:14:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
心飞扬透心凉 发表于 2021-3-31 00:59
你这个修改bios是什么软件
VBE7.0.0.7b
