查看: 2650|回复: 9
[笔记本电脑]
ACER N20H3求助
发表于 2021-2-27 17:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一台进水机,不能充电,NB2672_PCB_MB_V4,充电芯片BQ25700A的19,20脚电阻腐蚀,由于没有图纸不知具体阻值就换了两个100K的电阻上去,现在是显示正在充电,电源接口充电灯亮(原来不亮),但实际还是充不进电,望各位大神指点
有没有图纸啊,论坛没收到
发表于 2021-2-27 17:21:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2021-2-27 19:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器首先看隔离管,有没有完全导通。19脚,20脚,你的电阻肯定用错了。我没记错的话,这两个脚应该是到检流电阻的。具体多少,查这个芯片的其他机器,或者数据手册。
完美回复!  详情 回复 发表于 2021-2-28 08:00
发表于 2021-2-28 08:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
完美回复!
其他功能都正常,单独用适配器或电池都能正常开机,就不能充电  详情 回复 发表于 2021-2-28 08:44
发表于 2021-2-28 08:44:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2021-2-28 08:56:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上说得对 不能用普通电阻代替的
知道具体阻值吗,数据手册上查到: For reverse battery plug-in protection, 10-Ω series resistors are placed on SRP and SRN.不知道多少阻值,谁有图纸,能帮忙看看吗  详情 回复 发表于 2021-2-28 10:31
发表于 2021-2-28 10:31:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Linshengqiang 发表于 2021-2-28 08:56
楼上说得对 不能用普通电阻代替的
在料板上拆一个装上就可以了啊  详情 回复 发表于 2021-2-28 13:10
发表于 2021-2-28 13:10:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
10-Ω series resistors a ...
在料板上拆一个装上就可以了啊
我也这么想的,不能用普通的电阻代替,要用精密电阻  详情 回复 发表于 2021-2-28 16:45
发表于 2021-2-28 16:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
Linshengqiang 发表于 2021-02-28 13:10
在料板上拆一个装上就可以了啊
发表于 2021-3-1 08:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢大家,找不到原值,我用20欧的电阻并了一下,目前测试正常
