查看: 1845|回复: 12
[一体机]
华硕ET2321开机显LOGO掉电
发表于 2021-2-27 13:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
图片上 拆了换成电容!  我不知道为什么,但换完好使!
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
天意wx + 4 查出这个故障点 需要时间
长安长 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-28 21:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-27 17:02:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
原来是元件,改电容就好了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-27 14:15:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温控的
H55
华硕pcb repair在线点图!  详情 回复 发表于 2021-3-2 11:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-1 19:34:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容漏电了吗  着么知道的
发表于 2021-3-1 19:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是通病哦 温控导致吗
发表于 2021-3-1 13:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢分享一下就好了
发表于 2021-3-1 08:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
返修,稳呀
发表于 2021-2-28 18:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以到底是啥问题
发表于 2021-2-28 11:35:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
返修了!!
发表于 2021-2-27 18:05:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以这么操作吗?!牛!
发表于 2021-2-27 16:20:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电容漏电
发表于 2021-3-2 11:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
华硕pcb repair在线点图!
