查看: 3285|回复: 21
[已解决]
dell 15-7572用几分钟 黑屏 重启 掉电
发表于 2021-2-27 12:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不定时掉电 黑屏 重启,观察了一天以后发现异常,每次重启以后时间都会回到2017年,该主板有coms电池,测量电量充足,下一步检查3.3v是否正常的通向cpu,如果正常的通向CPU,那这个机器当场下课。测量发现Q1901 D极只有2V不到,RTC_CELL是正常的3V,问题呼之欲出就在RC57这颗电阻上,由于没有点位图且主板无电阻标识,硬生生的一颗颗去主板上找到了这颗电阻,测量发现已经变值。换之ok,测试了一天再无异常。
参与人数 5下载分 +9 +11 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
金格 + 1 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-28 14:38:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害!运气和实力俱备
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-28 14:43:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的IBM不设置时间BIOS里不掉电,也进不了系统 设置了时间就在要进系统的时候掉电 两台了 没找到原因
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-28 14:39:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有这样的问题,下次多一个思路
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-28 14:35:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
思路清晰,可以
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-28 13:47:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主跑线路可以啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-28 14:54:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是通病吗?多不多此故障
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-28 08:55:49 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这种情况Q1901和CC25电容漏电都可能导致RTCRST#电压偏低吧?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-28 08:31:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
细心,真心不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-27 23:46:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
金格 发表于 2021-2-27 14:58
有迹可寻,运气不错
正好碰到一台老是报错,明天可以试试看,是不是相类似的问题导致的!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-27 14:58:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有迹可寻,运气不错
正好碰到一台老是报错,明天可以试试看,是不是相类似的问题导致的!  详情 回复 发表于 2021-2-27 23:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-28 15:22:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个直接一坨锡过去能解决吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-1 00:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好,细心,不错,有时候这问题不对路,怎么整也是无功而返!
发表于 2021-3-1 08:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
20k的电阻。。。。。。
发表于 2021-3-1 08:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个必须好评
发表于 2021-3-1 13:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
思路清晰,厉害
发表于 2021-3-1 13:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这运气真的很好
发表于 2021-3-1 19:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么没有照片换电容的
发表于 2021-3-1 19:37:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重启时间就变了  以前碰到过系统问题的。
发表于 2021-3-1 21:02:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在的机器就怕CPU问题,电阻问题还好点
