查看: 11598|回复: 67
苹果A1706 换键盘后触摸条TOUCH BAR不亮了,己找到问题
发表于 2021-2-26 21:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这是一个坑人的机子,这个问题好多,应该是通病的,好多人搞不好,其实也是奇怪。把4个螺丝不上就好了。反正我也不明白。我怀疑是主板接口有问题的。
触摸条上的显示是一个接口,触摸是一个接口,这2个主板上的接口都有问题,
把4个螺丝一拆,排线不要装太正就能正常用了。不信你试试。。。
看图片。。
接口要压尾部去,斜尾部。。。。2个接口,,铁片也不要上了。要不然装壳又不行。。。。
上面那些做完,装壳就触摸不了,我最后这样解决了,用胶片插入主板后面。。。
终于可以还给客户了
参与人数 6下载分 +19 +9 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
FirstSight + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-28 21:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
smzlwan 发表于 2021-02-27 14:22
上面那个J4402控制触摸的座子背面,有测试点,打紧之后,测试点与壳子接触了,导致,在背面贴个黄色高温胶带座绝缘就好了,
这才是正解
压根不是测试点什么事 我修那么多没说测试点碰到壳子的 如果碰得到 那也是人为造成的 根本碰不到好吗 全是toucbar显示座触点内陷  详情 回复 发表于 2021-3-5 12:15
回复 支持 4 反对 1
发表于 2021-3-5 22:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
键盘上面的麦克风固定 拆键盘时接触的双面胶不沾了 麦克风会松动 跟主板接触短路导致Touch Bar不行 在麦克风上面用美纹胶或者高温胶绝缘就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-5 12:15:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
支持你的观点,我也这样觉得。。反正问题找到好办  详情 回复 发表于 2021-3-5 20:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 21:45:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
圈内黑色的是胶片?塑料绝缘片吗?
显示器电源板上拆的博一点放进去就行了。。。客户刚拿机子走,差点亏死了。为了换个键盘搞成这样。搞了一个星期,买了2次触摸条,搞来搞去原来的触摸条也是好的。浪费好多时间。。。  详情 回复 发表于 2021-2-26 23:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-27 09:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
螺丝孔导致意外短路?
有这种可能  详情 回复 发表于 2021-2-28 21:09
发表于 2021-2-27 09:39:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修不易呀 有时就搞点小东西  莫名其妙的故障都出来了  还不好解释
发表于 2021-2-27 00:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这是个好经验   牛
发表于 2021-2-26 23:05:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
反正我也还没搞明白是什么问题,用东西隔一下就好了。。。
发表于 2021-2-26 23:04:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
13071833383 发表于 2021-2-26 21:45
圈内黑色的是胶片?塑料绝缘片吗?
发表于 2021-2-26 22:44:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一脸疑惑
反正我也还没搞明白是什么问题,用东西隔一下就好了。。。  详情 回复 发表于 2021-2-26 23:05
发表于 2021-2-27 01:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1R5电感位置是什么电压?干扰了吧
发表于 2021-2-27 11:47:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个厉害了。。。
发表于 2021-2-27 11:52:52 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这个我也碰上了几次,也是换键盘后出现的,我是把麦克风排线拔了就正常了,真正原因有待验证
发表于 2021-2-27 14:22:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这才是正解  详情 回复 发表于 2021-2-28 21:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-2-27 14:44:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
座子的问题 换座子必好
发表于 2021-2-27 15:34:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
然来那么多人知道问题的,就是没人出来解决,哎,我发贴求助好久没人理,
发表于 2021-2-27 18:57:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没看明白什么问题
你没看到完评论的吧,那么多人说出问题了,你还没看明白。。  详情 回复 发表于 2021-2-27 19:27
发表于 2021-2-27 19:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
yongfei 发表于 2021-2-27 18:57
没看明白什么问题
发表于 2021-2-27 23:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是原装键盘吧
和键盘没关系。我换回来原装的也是一样的了,你拆过主板就会这样的这款机子  详情 回复 发表于 2021-2-28 00:16
发表于 2021-2-28 00:16:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
y0927 发表于 2021-2-27 23:04
不是原装键盘吧
发表于 2021-2-28 10:58:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主只讲干活      赞                 加分
发表于 2021-2-28 11:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
