查看: 1199|回复: 1
[已解决]
深海泰坦X7Ti-S进水维修
发表于 2021-2-26 19:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
      春节期间接到客户的一台深海泰坦X7Ti-S进水,特别着急,说因为有公司重要资料存在其中M2的固态硬盘中,必须最迟初四的时候修改完给公司,因为进水没有通电试机,拆机后初步看起来进水不多,撕开主板黑色塑料纸,发现有一个芯片处腐蚀,其他部位观察还好,直接清理完芯片,看引脚还好没有完全烂断,附近明显是一个复合MOS管,测量已经短路了,型号是M3816N,拆下后发现确实已经击穿,仔细观察发现并列的一个M3816和这个是并联的,另一个测量是好的,没有图纸,看起来像是显卡供电的,不知道前面芯片是否良好,清理完毕,想想既然并联的试试应该能工作的,只要显卡不工作在玩游戏之类的,试着开机,果然能启动而且能进系统,联系淘宝卖家都是要初八以后才上班的,顾客急着用,就告诉客户一定不能玩游戏,处理完文档尽快关机,然后带过来等淘宝卖家上班发货维修,客户带走机器处理完文档,初十淘宝卖家才发货,终于修好。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-27 00:53:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进水后,能马上扣电池的,一般不会损坏太严重,谢谢分享
