查看: 1850|回复: 10
[联想]
联想显示器L1950Wa 按键不好用 设置菜单乱码
发表于 2021-2-26 15:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
一台2010年的联想显示器L1950Wa ,屏幕亮度异常,按键失灵,自动调节无效,设置菜单乱码。刷写程序成功修复!刷程序时发现一个奇怪的现象和大家分享一下。用RT809F刷写,进度80%提示刷写失败,然后就不开机了,试了3个固件都是这个现象。本以为芯片出了问题,后来换RT809H试了下,RT809H可以成功写入,可以正常开机,功能测试都正常。
L1950WA(RTD2122L RTD2525L)RT809H.BIN
160 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-2-26 17:14:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的809F是新版还是老版?
18年买的 ,应该是新款  详情 回复 发表于 2021-2-26 17:32
发表于 2021-2-26 17:32:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
龙旭 发表于 2021-2-26 17:14
你的809F是新版还是老版?
18年买的 ,应该是新款
早在别的论坛看到过说809F有时候出问题,还真是。不过我手里一直用到工装。  详情 回复 发表于 2021-2-26 17:39
发表于 2021-2-26 17:39:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
田恒 发表于 2021-2-26 17:32
18年买的 ,应该是新款
差点定芯片了!结果是编程器问题  详情 回复 发表于 2021-2-26 17:40
发表于 2021-2-26 17:40:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
差点定芯片了!结果是编程器问题
可以找老季索要赔偿,哈哈,  详情 回复 发表于 2021-2-26 17:43
嗯,有时候就是这样,一般2120类型的芯片坏了直接就是发热,或者直接有烧爆迹象。  详情 回复 发表于 2021-2-26 17:42
发表于 2021-2-26 17:42:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
田恒 发表于 2021-2-26 17:40
差点定芯片了!结果是编程器问题
嗯嗯,学习了,我显示器修的特别少。  详情 回复 发表于 2021-2-26 17:45
发表于 2021-2-26 17:43:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
差点定芯片了!结果是编程器问题
可以找老季索要赔偿,哈哈,
发表于 2021-2-26 17:45:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
嗯嗯,学习了,我显示器修的特别少。
十年前我这里专业做显示器维修,不过现在维修量太少太少了,市场业务萎缩了。  详情 回复 发表于 2021-2-26 17:47
发表于 2021-2-26 17:47:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
田恒 发表于 2021-2-26 17:45
嗯嗯,学习了,我显示器修的特别少。
维修的大不如前了。越来越少  详情 回复 发表于 2021-2-26 17:50
发表于 2021-2-26 17:50:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
维修的大不如前了。越来越少
是的,主要是保修时间长,加上现在新显示器的价格低廉,好多客户坏了直接扔掉换分辨率更高,尺寸更大的显示器去了,所以维修业务量越来越少。电脑现在还是尚好,不过也不如之前的业务量了。  详情 回复 发表于 2021-2-26 19:13
发表于 2021-2-26 19:13:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
田恒 发表于 2021-2-26 17:50
维修的大不如前了。越来越少
