查看: 5935|回复: 9
联想Y7000P-1060 装上电池不开机
发表于 2021-2-25 21:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
版号 NM-B962  单适配器正常开机。   单电池开机10S左右自动关机  无法再次触发,装上电池 用适配器无法开机  换新电池一样。以为是隔离保护的问题  检测隔离保护正常。单电池公共点正常产生。充电芯片外围电路都正常。换充电芯片  故障依旧。  由于电池的 时钟和信号还会去到EC 怀疑BIOS问题,刷BIOS之后  涛声依旧。示波器测电池时钟和信号波形 单上电池瞬间有波形正常。 不开机不接适配器的情况下 时不时的也会有波形 怀疑是EC问题   EC型号 IT8226E-128 BXS   外挂程序。  定一个全新的  卖家发错   发成IT8226E-128 BXA  。。时间原因  忽略后缀  直接上机测试。  成功亮机。  大家不用再花冤枉钱卖剪版EC了
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-25 22:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机子不能用转接头   不然小电池插上就会按开关不触发     必须用原装电源
是的,EC会检测适配器  详情 回复 发表于 2021-2-26 12:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-30 18:32:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC有适配器检测信号
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-2-25 22:00:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
买的ec内部带的程序就是y7000p的。难道此ec是固定的唯一一种程序吗??以后只要买对型号就行了?
这款机器 EC是外挂查程序  详情 回复 发表于 2021-2-26 12:22
发表于 2021-2-25 22:00:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的机器换了ec也不一定会好!
发表于 2021-2-26 08:51:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过的学习了,谢谢分享
发表于 2021-2-26 12:22:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这款机器 EC是外挂查程序
发表于 2021-2-26 12:25:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是的,EC会检测适配器
发表于 2021-7-30 16:00:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了
发表于 2021-7-30 16:39:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有单独的EC BIOS吗
