查看: 3020|回复: 30
[MACBOOK]
A1466 820 00165a严重进水维修
发表于 2021-2-25 13:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
A1466严重进水过了两天才过来修,腐蚀非常严重,清理腐蚀,测量主板对地各路供电阻值,pp3v42_g3h对地经检测串电相关电路进行更换,EC, 3V5V系统供电芯片,充电芯片,EC复位芯片,南桥时钟芯片,电源好信号与门,USB数据IC,屏幕背光IC,通通更换,测量其他电感对地二极体值正常,上电绿灯不亮,测量EC复位电压不正常,3,425v上拉电阻坏了,进行更换,上电正常开机,装机后按开关不触发,触摸板电路腐蚀重新焊接,短接触摸板上开机保护电阻,开机正常电池供电保护电阻也坏了更换,后正常测试两天没有问题,附开机图
A1466820 00165A.zip
1.84 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +16 +11 收起 理由
龙旭 + 2 + 2 太辛苦的一次维修了,换的ic不少。
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 进水坏件多 维修有难度
tantqh + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-2-26 07:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
ec 可以随便换吗 。要写资料吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-25 14:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这个太严重了 进水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 09:04:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,你怎么配件这么齐全啊
买料板就有了  详情 回复 发表于 2021-2-26 12:49
发表于 2021-2-26 08:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主坚守着不抛弃,不放弃的原则,加上过硬的技术,成功的修复了这台严重进液的mac,堪称完美!IT届的华佗!
发表于 2021-2-26 01:14:30 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
very good job
发表于 2021-2-25 22:03:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的确牛逼,看的眼花缭乱的
发表于 2021-2-25 21:30:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
tantqh 发表于 2021-2-25 18:15
这个太严重进水了 ,LZ年轻人精力旺
确实难搞,修好还要暴力测试
发表于 2021-2-25 18:15:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个太严重进水了 ,LZ年轻人精力旺
确实难搞,修好还要暴力测试  详情 回复 发表于 2021-2-25 21:30
发表于 2021-2-25 18:13:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这就是功夫
发表于 2021-2-25 17:52:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大连大大 发表于 2021-2-25 17:09
这是需要里面的数据吧,700收少了
这款的硬盘不是可以直接拆下来的吗?
有的是加密的,必须修好主板才可以  详情 回复 发表于 2021-2-28 12:40
发表于 2021-2-25 14:14:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这基本能放弃了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
刚买一年放弃不舍得  详情 回复 发表于 2021-2-25 16:09
发表于 2021-2-25 15:03:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样搞收多少钱,用时间多吧
一天时间,700  详情 回复 发表于 2021-2-25 16:08
发表于 2021-2-25 16:08:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
y0927 发表于 2021-2-25 15:03
这样搞收多少钱,用时间多吧
一天时间,700
发表于 2021-2-25 16:09:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刚买一年放弃不舍得
发表于 2021-2-25 16:20:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这么牛逼,七百到手
发表于 2021-2-25 16:21:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刮骨疗伤  直接换板算了
发表于 2021-2-25 17:09:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是需要里面的数据吧,700收少了
这款的硬盘不是可以直接拆下来的吗?  详情 回复 发表于 2021-2-25 17:52
发表于 2021-2-26 09:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很NB,修进水机就很麻烦
发表于 2021-2-26 11:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
说的那么简单,实际上上应该花了不少功夫
