查看: 2971|回复: 26
七彩虹GTX960卡97求助
发表于 2021-2-24 19:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
诊断卡代码卡97,放在集显的主板用集显优先启动的话集显也不亮,BIOS刷过!大电压都有!!核心换了一个故障依旧!!!拆了BIOS可以用集显看到感叹号的GTX960,能装驱动!!没头绪了,大神们有遇到过吗!!!!!给点思路!!!!!
H55
牛,还是 映泰工厂 的 诊断卡  发表于 2021-2-25 15:08
发表于 2021-2-25 09:44:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看不懂这个代码,集显不亮说明已经认卡了,卡代码一般就是B2 2A 等个一分钟能跳过是显存通道问题,不认卡的代码是99,如果代码跳不下去,可以从集显跑mats,检测是不是显存问题
装上独显,用集显优先启动也不亮,像是有短路一样。  详情 回复 发表于 2021-2-25 10:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-25 14:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
-步 发表于 2021-02-25 14:09
换了数张主板了,b75  b85  am3  b150  都是一样
拆了显卡bios集显就能进去!
你这样试是没有用的,拆了BIOS不认卡当然走集显,有BIOS参与那肯定是能认卡,现在问题是认卡了但是不显示。修这种问题,用好一点的主板用集显启动使用双显卡命令跑mats,跑不了,说明核心还没工作起来,查核心的全部  详情 回复 发表于 2021-2-25 15:41
发表于 2021-2-25 08:02:45 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
MATS有结果吗
发表于 2021-2-25 10:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个主板测试,不管显卡有什么问题主板不能切换集显应该是主板有问题  详情 回复 发表于 2021-2-25 12:05
拆了显卡bios才可以集显进去看到960  详情 回复 发表于 2021-2-25 10:28
发表于 2021-2-25 10:16:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2021-2-25 10:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-2-25 12:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换了数张主板了,b75 b85 am3 b150 都是一样  详情 回复 发表于 2021-2-25 14:09
发表于 2021-2-25 14:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了显卡bios集显就能进去!  详情 回复 发表于 2021-2-25 14:09
发表于 2021-2-25 14:10:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
等答案
发表于 2021-2-25 14:48:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷下BIOS试试
刷了很多个了,只要是有BIOS,都会卡97  详情 回复 发表于 2021-2-25 14:49
发表于 2021-2-25 14:49:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-2-25 15:41:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
-步 发表于 2021-2-25 14:09
拆了显卡bios集显就能进去!
你这样试是没有用的,拆了BIOS不认卡当然走集显,有BIOS参与那肯定是能认卡,现在问题是认卡了但是不显示。修这种问题,用好一点的主板用集显启动使用双显卡命令跑mats,跑不了,说明核心还没工作起来,查核心的全部供电查背面电阻小电感有没有坏或者掉件,供电有了晶振要起振,刷BIOS,加焊核心,还是不行,丢!
发表于 2021-2-26 00:22:21 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
根据你的说法 怎么看都是电压检测微短路的样子 上示波器查估计好查一点 没有就只能一点点慢慢的查小电压了
发表于 2021-2-26 02:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬,怎么用集显跑mats,哪个版本,我用的400版本集显跑不了mats
367.84.1  详情 回复 发表于 2021-3-3 15:16
发表于 2021-2-26 16:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了,背面有个1.03电压的电阻坏不过电,直接一坨锡解决!!!!
那个1.03电阻的位置图可以发一下吗,作为参考记录  详情 回复 发表于 2021-2-28 16:00
发表于 2021-2-28 16:00:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2021-2-28 16:13:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是下了血本啊   核心都换了
发表于 2021-3-3 15:16:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
367.84.1
发表于 2021-3-16 10:33:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感谢分享,学习了
