查看: 3070|回复: 17
[笔记本电脑]
联想G465C短路 已修复案例 附图纸
发表于 2021-2-24 18:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   年前收一台联想旧电脑一直没有动它,当时检查是大短路,昨天修复了一台大短路的联想的笔记本,对此比较有信心,晚上闲下来了,静下心里对它下手,拆机后目测主板电源接口处已经有烧糊现象 ,用万用表测试电源口旁边的对地二极管短路了,于是把二极管拆卸下来,单独测量结果二极管是好的,大约300欧姆吧,当时没有特别记住,再测二极管两端焊点还是大短路,耳边响起驼铃声脑瓜嗡嗡的,看样子不上图纸搞不定它了,打开图纸看出电源口到第一个主供电PQ48mos管,测得PQ48mos没有短路,初步判断是电源口到第一个MOS管中间电路短路了 ,从图纸可以看出中间元件也不多,电源口处又有烧糊现象,先静下心来到论坛上找找同行伙伴们有木有发过类似案例,一查还真有一例说是板层短路,那位大师断保险飞线修复故障的,于是我来个别样修法,号称刮骨疗伤大法,上手术刀把烧糊的地方一顿猛虎下山操作,烧糊的地方全部清理干净了,再次上电试试,又是一股青烟飘上来,电源口处的板层又烧糊了,接着刮,刮到怀疑人生 ,再次上电,欧耶,不短路了,希望已经在路上了,元件、CPU内存分别上好裸板上电,万用表短接开机试试,可调电源上电流一路向上,三次电流跳变显现,可能亮机了,迅速断电,(切记如果长时间上电要将散热器装上,以防烧CPU),果断决定将电源头焊上,修修补补完美焊好 装机上电测试LOGO显现一切OK 维修总结:短路,维修思路,烧机大法,刮骨疗伤。维修结果:成功修复。谢谢观看,后上电路图
联想G465C BM5016.pdf
1.63 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-25 10:07:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这板子直接飞线固定好都行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-24 20:02:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主 很细心   感谢楼主的大力分享
发表于 2021-2-24 18:55:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器好老啊
发表于 2021-2-24 20:25:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2021-2-25 10:01:18 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
感谢楼主分享 ,楼主辛苦了
发表于 2021-2-25 13:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害了,高手,板层短路是不是板子里面的铜皮和板子里的地线连在一起了啊
发表于 2021-2-25 13:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,学习了
发表于 2021-2-25 13:52:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
amd 的渣板
发表于 2021-2-25 14:17:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
烧的真厉害,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-2-25 14:30:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有个一样额板层短路,越烧越厉害最后放弃了
发表于 2021-2-25 20:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  烧成这样要是我就放弃了
发表于 2021-2-26 10:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还没试过刮骨疗伤法
发表于 2021-2-26 22:06:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这类板层烧坏确实得锯开,哈哈,不过恭喜楼主修复,就是机器有点旧。
发表于 2022-4-19 12:18:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个型号的机显卡很多问题
发表于 2024-4-15 12:32:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器不值钱,基本上没有维修价值
发表于 2024-4-15 12:35:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
缝缝补补又三年
发表于 2024-4-15 21:24:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!学习了。
