查看: 6684|回复: 26
各位大佬新仁宝的保护隔离芯片88739A工作条件是什么
发表于 2021-2-24 11:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
acer la-f951p大短路 有个电容坏了  pq310  pu301 烧坏 更换后 pq301不导通 G级为0 新仁宝的保护隔离芯片工作条件是什么呀 ACin 有19v dcin有2.2v  vdd vddp为0 其他脚位为0 各位大佬请问还要什么条件呀
www.chinafix.com迅维网_AcerNitroAN515-52CompalLA-F951Pr1A.pdf
9.17 MB, 下载次数: 250, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-2-25 11:35:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看了一下这个电路,这个电路,先检查ACIN ,再检查DCIN ,然后可能会有VDD电压 ,我没有修过,猜的。假设ACIN正常,DCIN 正常,VDD 先不管,说下我平常怎么修的
我平常修这种,首先万用表确认后极有无短路。假设不过保护隔离,我就会把PQ311 给拆了。只要芯片不出问题,就会过了第一个管子。如果PQ310不过,我就会把pq310 拆了。直连 ,正常PQ310 的G 极会有电压的 ,假设直连还是不出ASGATE_CHG(电压大约是24 以上,具本看芯片手册),检查一下反接保护电路,然后就是换芯片。换了芯片,还不能解决,就检查有无断线。检查完后,安装好新的PQ310. 假设拆了PQ311 就能出ASGATE_CHG,换个PQ311 装上确认PQ311 没问题,但不能出ASGATE_CHG ,就断保险后面的电感或隔离点。断开后,可以搞几个大功率电阻并联,需要用欧姆定律计算一下。一端接个引线,一端接保险另一头。开了可调电源,把电阻另一端接地,让电流达到正常工作电流(确认有达到正常工作电流就可以了,通电1到2 秒就可以了。)。如果只是瞬间有电流,就还是芯片或者检流电阻问题,这个检流电阻属于精密电阻,我的万用表是量不出来的,不过一般不会坏。还有检流电阻的之间的这个小电容,看似没用,还是有用的。这样相当于把电路拆成三段,基本能把保护隔离修过来。不管什么芯片。
本人刚学芯片维修,小白白,仅供参考。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
tanzhiyong10 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-24 17:32:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像负载严重短路也会造成ic 30脚控制PQ310 关闭
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-24 17:24:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1脚和18脚正常就会打开隔离
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-24 17:20:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IC 1脚电压是一个条件,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-24 17:27:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发个图研究下
发表于 2021-2-24 16:42:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也来学习学习来了
发表于 2021-2-24 14:51:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器的PDF  发一个
发表于 2021-2-24 14:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2021-2-24 12:25:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不导通   怎么通电的呢
发表于 2021-2-24 12:05:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
自己顶一下
发表于 2021-2-24 11:43:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常工作中,PQ301应该是不导通的吧
发表于 2021-2-24 11:46:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电脑维修人 发表于 2021-2-24 11:43
正常工作中,PQ301应该是不导通的吧
310写错了
发表于 2021-2-24 18:25:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修充电要查好多东西,供电,时钟和信号,以及电池的问题等等,建议一项一项查,然后再给出相对应的数据,我们才好分析
发表于 2021-2-24 18:58:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dcin有2.2v不正常
发表于 2021-2-25 08:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路问题修复了吗,不解释短路它怎么导通,又烧一次
发表于 2021-2-25 13:07:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,呵呵,谢谢欧弟
发表于 2021-2-25 14:19:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有没有图啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-2-26 15:11:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上传了
发表于 2021-2-26 15:12:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上传了
