查看: 7692|回复: 61
联想YOGA异型头通病故障维修
发表于 2021-2-24 09:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
联想YOGA异型头通病故障维修
  目前一些联想yoga系列的笔记本为了节省空间,使用了一种既可以插 3 USB设备,也可以插适配器的异型接口,如图:
  那么这种接口就需要既能输出5vUSB供电,还要可以输入20v的适配器电压,但是由于设计的缺陷,极其容易将20v供电引到5vusb供电上,轻则导致适配器不能供电,usb设备不能使用,重则会导致烧掉CPU。
  我们就以一个板号为NM-A411的主板来分析一下为什么会导致这样的情况,首先我们找到适配器接口的电路图
  可以看到是通过三个MOS管将适配器电压导入或将usb电压放出,我们再仔细观察接口,发现和普通的USB接口相比,多了一个信号USB_ID。
  可以看到,适配器与接口上也多了两个针脚,而主板就是通过这个针脚来判断插入的到底是适配器还是USB设备。
  根据电路图分析,当USB_ID为高时,将会将导通PQ13与PQ11,同时拉低USB_ID_N给到EC。
  EC收到低电平的USB_ID_N就会拉低DCIN_USB_EN,来隔断USB电压。
  通过实际测量也可以得知,插入适配器时,USB_ID为3.3V。
  从电路分析上感觉没什么问题,但是一旦出现接口弹片接触不良等别的情况,主板就会将20v适配器电压倒到5vUSB供电上,导致5Vusb供电转换芯片烧毁。
[font=Tah ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数129价格购买时间
 会员1527977100鑫豆2025-3-25 09:24
 会员735140100鑫豆2025-3-12 16:50
 会员29176100鑫豆2025-3-9 17:30
 会员215522100鑫豆2025-3-5 13:05
 会员1440155100鑫豆2025-2-9 22:03
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +25 +18 收起 理由
あ琳子む + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
Lucky丶川耀 + 2 精品文章
namezhang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
荣昌博创电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
烈日龙枪 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1167957 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-2-24 22:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种设计就是垃圾
发表于 2021-2-24 18:41:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果我把PQ12拆了,是不是就安全了
发表于 2021-2-24 11:25:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
王大师牛逼
发表于 2021-2-24 11:09:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
解释的通透,简洁,明白,厉害了!!
发表于 2021-2-24 11:24:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大师维修就是搞的很明白
发表于 2021-2-24 12:00:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个接口烧转换芯片是有点多
发表于 2021-2-24 14:55:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个接口烧转换芯片是有点多
发表于 2021-2-24 15:44:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
头疼你也不是也修好了吗                    不过这个确实难搞
发表于 2021-2-24 16:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这头真见过,第一次以为变形了。学习了,谢谢
发表于 2021-2-24 16:11:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种线也容易坏也是通病
发表于 2021-2-24 16:43:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也来学习学习来了
发表于 2021-2-24 17:16:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把USB 4根线都咔嚓掉,可以闭免吗
发表于 2021-2-24 17:17:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修到这种机器直接把USB转换拆掉  让USB识别信号一直为低
发表于 2021-2-24 21:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师出马,一个顶俩
发表于 2021-2-24 22:18:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师技术就是厉害
发表于 2021-2-25 01:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大师还是大师
发表于 2021-2-25 08:27:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有完整的电路图吗
发表于 2021-2-25 08:31:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了王大师
发表于 2021-2-25 09:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
学到了,感谢分享
