查看: 3920|回复: 34
山寨笔记本装WIN10系统不能正常引导
发表于 2021-2-23 18:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   接台山寨笔记,KINSIWA,用天意U盘能进PE,装了几个WIN10系统都不能正常引起,安装版的试过64位的也是不行。安装好后重启就这样,不能正 常引导有网友说要用32位安装版的,不知道是不是这个原因。
  有哪位同行有能正常在山寨笔记本上能正常安装的WIN10系统分享个上来,我试一下。谢谢了
发表于 2021-2-23 21:36:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
1.尝试按GPT+UEFI模式安装系统与修复引导。
2.查CPU型号,如果是32位的CPU就不要尝试安装64位系统。
1GPT+UEFI这个模式不会错,2,你有32位安装版的WIN10吗?有的话分享一个上来了,谢谢了  详情 回复 发表于 2021-2-24 08:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-24 09:20:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
分区GUIDwin10应该可以
发表于 2021-2-24 08:37:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拽囡宝贝 发表于 2021-2-23 21:36
你这是安卓系统的启动界面,系统坏了
原来是装的WIN10系统能开机的,重装了WIN10才这样了,不知要怎样处理?
发表于 2021-2-24 08:36:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
微软官方就有32位随便下载  发表于 2021-2-24 10:25
发表于 2021-2-23 23:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
不要用ghost版 系统
发表于 2021-2-23 21:36:00 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你这是安卓系统的启动界面,系统坏了
原来是装的WIN10系统能开机的,重装了WIN10才这样了,不知要怎样处理?  详情 回复 发表于 2021-2-24 08:37
发表于 2021-2-23 21:07:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1。必须用UEFI模式启动,
2.装WIN10,用GPT模式,绝对可以。
发表于 2021-2-23 20:29:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可我没有这样的系统或光牒
发表于 2021-2-23 19:12:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装原版的就可以了
发表于 2021-2-23 18:26:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用win10光盘装,肯定没问题的
发表于 2021-2-24 10:36:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
啥u的,3735或者83xx 的话得先确认uefi是32还是64的。还有看你这分区map,emmc有挂掉的可能(如果有emmc)
发表于 2021-2-24 11:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
山寨本很难搞
发表于 2021-2-24 11:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
要是能联系到厂家客服,一般会给你安装镜像的。
发表于 2021-2-24 12:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
专用系统,联系厂商,没厂商的,就搞不定了,
发表于 2021-2-24 14:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
安装系统都搞不掂
发表于 2021-2-24 15:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要32的系统
发表于 2021-2-24 17:22:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机子要UEFI装法才行
发表于 2021-2-24 17:40:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
硬盘直接区别装原版的试下
发表于 2021-2-24 17:47:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解压32位的到U盘。在那个命令行输入 fs0 fs1,输入LS命令看看那个是U盘,运行BOOTMGFW.EFI就开始安装过程了。
不过你装也了也没用,驱动你要花更多的时间去弄
你这有儿32有安装版吗?传一个给我试一下好吗?你这命是在我拍的那个界面输入吗?我输入fs0 fs1回车后,提示FS0 is not reognized as an internal or external command ,operable program,or batch file  详情 回复 发表于 2021-2-25 08:56
