查看: 1140|回复: 3
清华同方 F4500笔记本主板的怪问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-10 17:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一台F4500笔记本有时候开不了机,用测试卡测(并口) 又出现循环跑码, FF - ED -D6 -13 后又重新跑
出现这种现像后我用洗板水清洗串口芯片 W83L517D 及周边线路后又可正常开机.但是一段时间后又出现原现像..这种问题怎么维修?可能故障点在哪?
发表于 2007-8-10 17:54:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有无更换电源管理模块
发表于 2007-8-11 08:44:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源管理芯片是美信max 1632 的,我测芯片的各项输出都是正常的,这个问题会跟1632有关吗?
我感觉老是在复位,
发表于 2007-8-11 21:29:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
顶起 进来帮帮忙啊 各位大哥
