查看: 1497|回复: 4
苹果A1446电源绿灯亮,按开机键反应
发表于 2021-2-23 15:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
:A1466苹果待机时序
第一:由LT3470A出待机电压PP3V42-G3H
第二:由ISL6259出公共点电压 PPBUS-G3H
第三:由TSP51980 先发出PP3V3_S5_REG_R
第四:在有TPS51980发出PP5V_S4RS3
第五:在由U7400【TPS51916】发出内存供电PP1V2-S3
第六:由U7600【TPS51916】发出的桥供电PP1v05-S0
第七:由两个ISL6208D发出的CPU的供电PP1.85v【PPVCC-SO-CPU】
按论坛找到的时序,  1234正常,第5和第6都没有电压输出,U7400【TPS51916】内存供电芯片的第12脚有5V,U7600【TPS51916】的第12脚没有5V供电。
不知道从哪修起来了。
发表于 2021-2-23 15:22:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第六:由U7600【TPS51916】发出的桥供电PP1v05-S0   这个是桥的供电么?检查发现是由 TPS51980 32脚提供的测没有5V输出,开启脚EN1是第4脚也是0V
发表于 2021-2-23 15:24:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开启的电脑图,不知道从哪控制
发表于 2021-2-23 15:38:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
按开机反应还是不反应
按开机没有反应~~~  详情 回复 发表于 2021-2-23 16:10
发表于 2021-2-23 16:10:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ai623698041 发表于 2021-2-23 15:38
按开机反应还是不反应
按开机没有反应~~~
