- 积分
- 1703
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
16#
发表于 2021-2-25 11:56:23
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
我自己用着同款机器,假设拆了BIOS ,只是因为5V 是EC 开启的,所以5V 没出来而已。简单来说,装上正确BIOS ,先出5v ,开机后才有3.3 .拆了BIOS 3.3会提前 出来,5V 没有。因为这个机器是自己的,我差不多,把机器所有的芯片(CPU ,内存,桥,ec,显卡没钢网,所以没拆),全部拆了,重新做了一次。 |
