查看: 1446|回复: 1
宏基E5-571G不触发故障维修
发表于 2021-2-23 09:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
ACER LA-7912P不触发维修
  【故障机型】:ACER E5-571G
  【故障现象】:不触发
【故障分析】:
  粗略看了一下,3 5V被动了。
【维修过程】:
  拿到板仔细观察,发现只动地3 5V那里,其他没动过,拿起万用表测3  5V电感都对地偏低,电感撬起,发现电感后瑞问题,断开JP1和JP2发现电感这边偏低。
  这边只有滤波大电容了,拆掉。拆掉后对地地正常。换上两电容,对地恢复3V对地0.338  ,5V对地0.271,通电发现还是不触发,还是不出3 5V。
  用示波器测3V后端,出来一下就掉了。5V那边没测到。
  测3 5V开启信号,出来一下3V后掉到1.8V,然后一直1.8V,3 5V不出来,仔细想一下,这3 5V芯片是RT8205L,要开启3 5V得开启脚不接地,然后芯片自己上拉。觉得芯片有问题,直接换个芯片,换好后通电发现3 5V出来了。
  再去测3 5V开启信号,发现还是1.71V,但是用示波器看,是一直接1.7,不像原来从3V跳到1.7。
  上CPU 内存测试开机正常。
【维修结果】:
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-24 09:29:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开启不是3.3v了?
