查看: 612|回复: 0
[笔记本电脑]
ASUSX455L不开机
发表于 2021-2-23 09:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
       客户电话联系说华硕X455L不能开机,送来检测时发现有时能开机但掉电,电池不能开机。掉电故障原因复杂,拆机发现在能开机时手触CPU背面的电容更容易掉电。仔细检查发现CPU旁边一电容有轻微鼓包,在电容旁边还有一电容位置空着,补一个同规格电容后试机正常,多次反复故障未再出现。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
