查看: 2207|回复: 28
宏基Z5WE1不触发维修
发表于 2021-2-22 23:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
就是修了一个5V待机,没啥技术含量,给新手们看的,大神绕道
宏基Z5WE1,板号la-9535p
插可调,上到0.08A,按开关不触发,电流这么大,感觉是线性出来了,但是3,5VPWM没出来了,因为是修的多了,有些感觉,但是也不一定准确
直接来到3V,5V电感处,一测,发现不对一个3.0V,一个3.3V,再仔细一看3.3V是对的,3.0V的本来是5V,怎么变会这样,没啥说的查一下条件
查完之后,发现5脚电压不对,应该有3.3V的,再看该电压去了哪里,发现哪也没去,只接着一个电容pc420,马上测量5脚对地二级体值,发现只有7,这也太小了,想都没想把pu402吹了,再量还是7,晕死,居然pc420 挂了,没想到,换好,恢复,待机电压ok,触发上电定电流,内存也是坏的,换上测试用的内存,触发电流正常了!维修结束!
总结:就是修了一个5V待机,没啥技术含量,给新手们看的,大神绕道
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-23 16:13:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种是电压出来了,拉低了, 说明芯片正常了,是周边电路的问题
有道理啊,当时没想到!  详情 回复 发表于 2021-2-23 18:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-23 15:50:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在的机器像这样的特殊芯片也越来越多了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-23 20:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
帮顶一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-24 08:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雨天扔伞 发表于 2021-02-24 08:38
这么久了居然没把芯片或者电容烧坏啊
估计电流不大,所以没烧坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-24 08:38:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这么久了居然没把芯片或者电容烧坏啊
估计电流不大,所以没烧坏  详情 回复 发表于 2021-2-24 08:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-23 01:22:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简洁直接一步到位
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-23 20:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习经验,谢谢分享。
发表于 2021-2-23 18:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有道理啊,当时没想到!
发表于 2021-2-23 16:29:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先干电容,容易开始
发表于 2021-2-23 14:47:11 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
很好的帖子 学习了 谢谢分享
发表于 2021-2-24 08:55:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-24 08:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
谢谢
发表于 2021-2-24 10:33:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
滤波电龙坏了,3.3v被拉低
发表于 2021-2-24 10:35:00 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
非常谢谢分享
发表于 2021-2-24 13:19:30 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
修了一个5V待机
发表于 2021-2-24 13:22:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错学习了,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-2-24 13:22:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-2-24 15:37:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VCC的电容不能吹掉,要换上去才可以
确定吗?不过我是换上了  详情 回复 发表于 2021-2-24 20:27
发表于 2021-2-24 20:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
ZHANGHOUHI 发表于 2021-02-24 15:37
VCC的电容不能吹掉,要换上去才可以
确定吗?不过我是换上了
少个把没问题,重新加上去的电容 容易再次烧穿  详情 回复 发表于 2021-3-8 20:11
