该文适合小白看,大神请绕道!
收到华硕K555L机器,插可调电源触发掉电,再触发怎不触发了,断电继续测试,偶尔能亮屏但是马上掉电,没什么办法了,只好拆机。发现有进水的痕迹,大喜,马上大洗,把发霉的地方洗干净,吹干,因为能亮机的,所以量都没量直接插电,故障依旧,看样子没洗到关键位置。
老套路来了,先量一下开关那里,板号是:x555ld 2.0,鑫智造有点位图
晕死,电压不对,只有0.8,而且还在跳变,速度查来源
此处迷茫了,电阻阻值测了没问题100K很标准,然道被拉低了,二级体值正常:732,排查开关没问题,电容没问题,还来到此处
二话不说先拆了再说q3202,插电,自动上电,不掉电了,但是屏不亮,插键盘大小写可切换,以为方向对了,再测开关脚的电压还是不对,0.8V左右,不甘心上波形,发现还是一样的不对,问了同事,同事说ec坏了,我想翘ec的脚,想的麻烦,直接割吧,如下图:
插电,故障依旧,彻底想通了,绕了一圈终于找到元凶了,见下图一看就懂了
找到问题就好办了,不仔细描述了。
总结:进水机,要仔细观察进水的地方引脚有颜色差异的都要特别小心,实在无招时可以把怀疑的元件吹下重新加焊一下。
