查看: 3387|回复: 18
新手修技嘉GAB75-D3V主板自动上电 欢迎围观
发表于 2021-2-22 20:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
故障现象:插电自动上电,不显示
测量绿线电压有1V左右,应该是没有完全被拉低。
先修好自动上电再说;打开图纸追查PSON信号去处
根据图纸得知PSON去往三个地方,1,24针插座旁边的贴片电容,测量电容二极值正常
2、-PSON信号还去往Q65场管G极,与Q51PNP三极管相与产生内存主供电使能信号
测得这个场管值稍微有点偏低,难道是这里被拉低了吗?直接拆掉Q65和Q51试试,结果还是自动上电
3、-PSON还去往ITE8728F IO芯片,前两个地方都查过了都没问题,应该是IO拉低了PSON信号,果断更换IO芯片
等待冷却后插上电,没有再自动上电,点开关触发后一次点亮
谢谢观看
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-22 22:59:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你这新手吊打实地学员,比如说我,我是吃啥啥不剩,干啥啥不行,天天喜提俯卧撑
实地计算机俯卧撑是一道亮丽的风景线  详情 回复 发表于 2021-2-23 08:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-23 03:13:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-22 23:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个io很多这样的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-22 20:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挺厉害的新手,理论扎实,手工也不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-23 11:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,分析很到位,新手都完全可以跟着你的步骤自己操作了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-23 09:59:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
向师傅学习。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-22 20:21:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这块也听好坏BIOS的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-23 21:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能会返修,这个IO坏的非常少见,应该是IO旁边的小场管坏,和PSON相连的,给VCC3放电的
发表于 2021-2-23 15:03:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有一块一样的主板,,,不上电,,,换IO  OK
发表于 2021-2-23 10:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,感谢分享
发表于 2021-2-23 08:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实地计算机俯卧撑是一道亮丽的风景线
发表于 2021-2-23 15:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手,学习了,感谢分享!
发表于 2021-2-24 20:06:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
积累一下经验!
发表于 2021-2-24 21:36:56 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
哈哈哈    果然是 IO问题
发表于 2021-2-25 11:10:17 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
看了一大堆IO,BIOS问题的,我修了那么多怎么就没有遇到过这样的好事呢。。。
发表于 2021-2-25 11:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
排除法解决问题。
发表于 2021-7-22 23:54:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享
发表于 2021-7-23 20:40:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有IO换就是好,
