查看: 1427|回复: 3
神舟战神z7-kp7g1按下开机电流上800多立马掉电
发表于 2021-2-22 17:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如标题,猜测有短路,原先以为是开机键问题,拆开后并不是开机键问题,请指点指点,启动就马上掉电,电流1安多
发表于 2021-2-22 17:45:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
秒掉的话可能是短路,如果不是的话就可能是少信号 电压了
发表于 2021-2-22 18:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看看显卡电压   cpu电压有没有出来啊,实在不行上示波器
发表于 2024-7-13 16:03:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我现在修一台一样的问题
