查看: 8036|回复: 5
iPhone 11 Pro Max 插卡无服务故障维修
发表于 2021-2-22 09:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPhone 11 Pro Max
  【故障现象】:插卡无服务
  客户描述说手机使用中出现了无服务的问题,信号不正常。
【维修过程】:
  拿到手机,检测中发现插卡显示无服务,信号不正常,接下来检查,在拔号界面拔打*#06# 串号是正常的,那么说明RFFE总线是正常的。
  手动搜索查看运营商选项也是正常的,说明信号接收部分也是正常的。
  那么问题出现在发射部分了,接下来我们拆机检测。取下主板分层。
  经过检测中发现功放的有一路供电对地短路。
  接下来我们烧机看是哪里短路了,最终发现是这个供电的滤波电容损坏导致的。
  直接镊子挑掉,此供电对地阻值恢复正常。
  做好清理,重新主板贴合,装机测试。
【维修结果】:
  开机信号恢复正常,打电话正常,维修到此结束,此故障是功放供电对地短路导致的插卡无服务。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-2-22 11:26:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分离神器又成必备了
发表于 2021-2-23 11:40:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-2-24 09:30:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
设备真是好,感谢分享
发表于 2021-3-8 01:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
点位有带信号名称的吗?求一份吧
发表于 2021-3-8 14:24:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
