查看: 434|回复: 2
谁有联想U410的biso
发表于 2021-2-21 10:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
本机,有时能开机,,有时不能开机,,biso刷完,不触发了,,后来,存biso的电脑,让我做系统了,,忘复制了,,请问谁有,请分享一下呗!!!原来biso是512k,,可迅维网是128k的,,要ec和南桥,都有的话,那就更好了。。
发表于 2021-2-21 10:19:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
给你,都是128K+8M的  你是不是搞错了,把EC换成128K的再刷 亮机快_U410 BIOS.zip (2.97 MB, 下载次数: 2)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-21 10:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
biso型号 是25X40BVSIG
