查看: 1765|回复: 7
联想G410主板HDMI外接显示器
发表于 2021-2-21 09:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
联想的G410笔记本,屏幕碎了,不想换屏了,直接把主板拆出来其他东西扔了,结果发现接HDMI口开机键盘盲操作都可以,但屏幕就是不亮,刷过BIOS还是无法解决,求大佬指点一下
发表于 2021-2-21 09:21:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开机后按win+p 切换一下 ,
原系统盘没了,盲操进pe试过win+p没用  详情 回复 发表于 2021-2-21 09:49
发表于 2021-2-21 09:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zqf900605 发表于 2021-02-21 09:21
开机后按win+p 切换一下 ,
那就用VGA吧,VGA不用设置也可以直接显示。  详情 回复 发表于 2021-2-22 10:45
发表于 2021-2-22 10:45:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
家里没VGA显示器  详情 回复 发表于 2021-2-22 21:32
发表于 2021-2-22 16:45:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                                         哈哈
发表于 2021-2-22 17:47:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有的必须切下才可以的 直接外接不显示的
那就是没救了咯  详情 回复 发表于 2021-2-22 21:32
发表于 2021-2-22 21:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
家里没VGA显示器
发表于 2021-2-22 21:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的小马甲 发表于 2021-02-22 17:47
有的必须切下才可以的 直接外接不显示的
那就是没救了咯
