查看: 1994|回复: 6
Rt9069这个五脚芯片
发表于 2021-2-20 15:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
有没有可以代换的?
发表于 2021-2-20 15:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
y0927 发表于 2021-02-20 15:09
输出去了哪里,实在没有就直通过去
第一脚和第五脚直接连接
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-2-20 15:09:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
输出去了哪里,实在没有就直通过去
不好意思,是我看错了,这个是线性稳压器,[attachimg]2043149[/attachimg] 不能直连,更正一下,在此道歉!  详情 回复 发表于 2021-2-20 18:14
第一脚和第五脚直接连接吗?  详情 回复 发表于 2021-2-20 15:15
第一脚和第五脚直接连接  详情 回复 发表于 2021-2-20 15:15
发表于 2021-2-20 15:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
输出去了哪里,实在没有就直通过去
第一脚和第五脚直接连接吗?
发表于 2021-2-20 15:49:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
别听2楼瞎说直通,这个是降压的,输出3.3V,输入电压从截图上看不出来,万一是19V的,直通的话后面负载九死一生。可以用1117-33芯片改一个就是了
补充内容 (2024-3-21 21:52):
19V输入的话用1117不行,耐压不够
发表于 2021-2-20 16:39:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能直连。这个是具有控制开启信号的,固定电压3.3V输出的线性电源,
发表于 2021-2-20 18:14:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
y0927 发表于 2021-2-20 15:09
输出去了哪里,实在没有就直通过去
不能直连,更正一下,在此道歉!
