查看: 2293|回复: 14
联想新圆梦F558 CM3A76ME usb不能使用维修
发表于 2021-2-20 12:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
故障:前后usb口都只有一个可以使用其他全部不识别
分析:因为还有一个口可以使用,首先考虑到线路断线和供电问题
查故:检查供电和个个针脚的阻值,5v供电正常,信号脚位阻值异常
维修:这个主板没有图纸只能常考其他主板图纸,发现其信号脚位是通过电感滤波保护后才到南桥,测量所有电感发现6个电感4个损坏,先用线直连测试故障解决,替换电感故障处理完毕
发表于 2021-2-20 21:05:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
竟然一下坏了那么多电感  也是少见
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-21 17:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我来学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-21 11:46:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
DELL的机器遇到过,环境问题导致的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-21 08:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
电感这种东西也会坏  学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 21:21:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电感这种东西也会坏  学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 20:56:09 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
恭喜楼主成功修复,学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 15:13:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 14:43:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好了就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 12:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-21 20:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感质量这么差啊
发表于 2021-2-21 12:41:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恭喜楼主成功修复,学习了!...
发表于 2021-2-22 10:11:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现在主板电感这么容易出问题了。
发表于 2021-2-22 19:08:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢分享!!!!
发表于 2021-2-23 09:14:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过几次都是八角坏,学习了
