楼主: 云涛科技
联想E485 换Type-C充电接口 把CPU烧了
发表于 2021-2-23 22:03:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我可以帮你跟客户解释一下
发表于 2021-2-24 00:11:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
快充协议,自动协商调整充电器的输出电压
发表于 2021-2-24 16:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是接了可调电源才烧的
发表于 2021-2-24 16:50:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
焊接短路了 哈哈  这都行0.0.0.
发表于 2021-2-24 17:12:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换接口烧u碰到过一个yoga,两个苹果是插适配器烧u,充电器不是原装的,但我没证据是适配器引起的
发表于 2021-2-24 18:55:54 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
所以说有个显微镜很重要,装完看下有没有短路很重要。
发表于 2021-2-25 08:24:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我擦,,这个很正常啊 ,,客户拿CPU风扇来让我帮忙换,换风扇之前我还开机看了一下,开机提示 Fan Error,,,关机,下电池,换好风扇之后,不上电了,,,,,关键是 换这个风扇不需要全部拆机,后面的盖板拿掉就可以换了,整个过程都没有接触主板,,,,换回原来的风扇也不上电了,,,,,,冤枉死了
后来呢  详情 回复 发表于 2021-2-25 08:35
发表于 2021-2-25 08:35:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fzwytest 发表于 2021-2-25 08:24
我擦,,这个很正常啊 ,,客户拿CPU风扇来让我帮忙换,换风扇之前我还开机看了一下,开机提示 Fan Error, ...
后来呢
IO坏了,,,更换主板的IO  详情 回复 发表于 2021-3-12 08:56
发表于 2021-2-25 13:30:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
客户拿着机器骂骂咧咧的摔门而去,接口有短路的地方
发表于 2021-2-25 14:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
烧U了,厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-2-26 07:38:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个接口连锡了吧,换接口报风险,你的客户也能同意?
电池都能开机的,换接口报风险客户能同意修也是奇迹了  详情 回复 发表于 2021-2-26 10:38
发表于 2021-2-26 10:38:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-2-26 11:57:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧的有点蹊跷
发表于 2021-2-26 17:56:05 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
怀疑楼主用DC头直接转C口供电的   修C口机器要用专用的转接板才可以  不能直给供电
发表于 2021-2-26 20:20:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习一下  感谢
发表于 2021-2-26 22:22:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
客户type-c坏了我一般不接,这个很容易内部检测电路设置cpu也挂了,容易给自己找麻烦。
发表于 2021-3-12 08:56:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
IO坏了,,,更换主板的IO
发表于 2021-3-12 13:00:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
机主买单了。
