查看: 7884|回复: 58
联想E485 换Type-C充电接口 把CPU烧了
发表于 2021-2-20 09:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想E485 换Type-C充电接口  当时拿来时 电池能正常开机 接充电器不充电 电流为0   怀疑把Type-C充电接口坏   换了后 接电电流到1.几安后回到0.3几 不亮机 用电池开机指示灯亮屏不亮  后来测3V对在短路  CPU发烫   确定 CPU烧了  真不知道是怎么烧的 为什么  还好先给客户报了风险  要不亏大了
就是想不通换个接口 怎么烧了CPU  另外哪Type-C充电器上写的 20V  12V  5V  是什么意思  是这几个电压都能充电么????
历害了,我的哥!客户只怕是气晕了!  发表于 2021-2-20 09:24
发表于 2021-2-21 19:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
Type C接口中间是有供电线和数据线的,中间还有CC协议,握手成功之后会输出20伏的电压,如果产生短路信号会直接输入到CPU当中。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-20 11:58:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
生死由天不由人!人生维修的最高境界顿失全无!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-20 11:41:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个应该不会,就算你把接口怎么搞都不会影响后面,最多就是隔离电路,还是充电器有问题,电压高,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-20 11:00:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
适配器能够输出 20V  12V  5V,具体要用电者自己协商
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-20 13:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个板子接口坏了,通常cpu也坏。板子缺陷
老哥能讲解一下吗?  详情 回复 发表于 2021-2-21 12:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 12:48:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换个接口搞坏主板。真是亏大了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 12:07:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个接口怎么把cpu烧掉的呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 11:41:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个接口风险这么大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 11:13:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流是怎么看的,直接接的恒流源? 直接接的话就会烧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 10:36:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你学一下Type-C 供电协议 CC总线 试供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 09:37:20 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
换个接口风险这么大吗? 应该不会啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 14:32:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有遇到这种情况,不应该
发表于 2021-2-20 16:22:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
中间还有一层隔离保护呢,隔离保护都没坏,就直接烧CPU了
发表于 2021-2-20 16:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没想通啊,除非还有其他的坏了
发表于 2021-2-20 19:50:48 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
换接口能烧CPU ? CPU供电是PWM 啊  怎么能烧CPU?
发表于 2021-2-20 21:04:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是用它电源插的吗?他电源是坏的吧
发表于 2021-2-20 22:59:46 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
烧的有点蹊跷
发表于 2021-2-21 01:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接口接错型号了吧,脚位不对
发表于 2021-2-21 09:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在新一点的CPU,和桥是一体的那种,无缘无故就会烧~我遇到过一个客户的,正常用完,关机,一直插着电,第二天就不开机了,CPU坏~真是坏的莫名其妙的
发表于 2021-2-21 12:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老哥能讲解一下吗?
他的tbc高清信号都直通cpu的。专门修联想电脑,像E系列都是低端机,搞售后15片板子,里面就有3分之一cpu坏  详情 回复 发表于 2021-2-21 22:16
