- 积分
- 604
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-29
- 精华
接机A1466 820-3437-A不触发,
电源头绿灯不亮,待机电流0.016,有点偏低,正常不装电池待机是0.023,立马拆机检查是否进水,处理一番还是不触发,苹果不触发首先检查的是PP3V42_G3H,电压正常,再查SMC_RESET_L是0.4V,肯定不正常的,查阻值,好板阻值对比,发现芯片有问题,
换后问题搞定
了,新年第一贴苹果,发布以加深记忆,祝愿大家在牛年有新的收获,红红火火发大财。
