查看: 1198|回复: 3
[笔记本电脑]
LA-7912P 无待机
发表于 2021-2-19 01:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
拆机发现进水,开始洗板水刷洗,刷完之后测量3V 5V 电感正常电阻值。 插电,待机3V  5V 无,测得待机芯片
PU5 16脚无电压,又是隔离保护电路问题,查B+来至PQ10   测VIN 19 P1   P2  都没有19V ,看了G集没有电压,G集电压受控于PU4 ,看到PU4笑了,PU4 20脚 PD6 不见了,赶快拆了个双二极管装上,上电,B+ 来了,在测3V 5V  OK。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-2-19 13:50:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看芯片的PDF  分析一下
发表于 2021-2-19 14:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡钱的节奏!
发表于 2021-2-19 22:25:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
        给愿意分享经验的人加分!
