查看: 2081|回复: 30
[笔记本电脑]
节点分压问题
发表于 2021-2-18 17:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问一下这个节点分压有 什么公式吗,怎么计算出来v3的电压啊
发表于 2021-2-18 22:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
计算这个需要学习基尔霍夫电压电流定律、叠加原理等等,很麻烦的。搞维修不需要计算这个,只需要知道V3是高电平就行了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-18 19:56:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
原贴都没下载链接了   我转发下
电子DIY工具集.exe
1.52 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-18 19:45:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
计算结果为3.5V,
你咋计算的,用的那个计算器软件吗  详情 回复 发表于 2021-2-18 19:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-18 18:03:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
论坛上有计算器 3.5V,我这也有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-19 09:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
V3/100=(9-V3)/200+(5-V3)/200,V3=3.5
不懂,能详细讲一下吗  详情 回复 发表于 2021-2-19 11:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-18 20:38:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
荧光微凉 发表于 2021-2-18 19:48
你咋计算的,用的那个计算器软件吗
可以用软件算,也可以手工计算,,关键就是  节点电流为零  I1+I2+I3=0
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-18 19:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你咋计算的,用的那个计算器软件吗
可以用软件算,也可以手工计算,,关键就是 节点电流为零 I1+I2+I3=0  详情 回复 发表于 2021-2-18 20:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-18 17:55:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个好像不重要吧,你要学物理吗?大概的公式就是I1+I2=I3,然后就算出来了,你有心的话自己推一下不就出来了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-18 17:51:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
chenlin189 发表于 2021-2-18 17:44
好像有计算器可以计算的,你论坛里搜一下计算器
我知道啊,就只想知道他的计算公式是啥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-18 17:44:05 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我知道啊,就只想知道他的计算公式是啥  详情 回复 发表于 2021-2-18 17:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-19 08:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
节点总流入电流等于节点总流出电流
发表于 2021-2-19 08:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
节点总流入电流=节点总流出电流
发表于 2021-2-19 11:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不懂,能详细讲一下吗
左边是总电流,右边是两个分电流,加起来也是总电流。解方程就得到答案  详情 回复 发表于 2021-2-19 16:14
发表于 2021-2-19 14:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先算r1r2    u并     在
发表于 2021-2-19 16:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正在输入i 发表于 2021-02-19 11:46
不懂,能详细讲一下吗
发表于 2021-2-19 18:47:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我写的工具集软件里有,可以下载用,,里面功能很多
怎么下载呢  详情 回复 发表于 2021-2-20 10:18
老哥您这软件哪里下?  详情 回复 发表于 2021-2-19 21:54
发表于 2021-2-19 20:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
KCL原理,基尔霍夫电流定律,自己求一下就行了
发表于 2021-2-19 20:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
(V1-V3)/R1+(V2-V3)/R2=V3/R3   自己把V3提出来就求出来了
发表于 2021-2-19 21:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有软件计算啊!大哥
