查看: 797|回复: 3
技嘉1080显卡复位开机
发表于 2021-2-17 04:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次开机快速跑过b2蜂鸣器报警不捉显卡,按电脑重启后可以开机。已排除设备问题,也尝试更换过供电芯片故障依旧。。。。。
发表于 2021-2-18 00:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电 时钟 复位 程序 然后换人 再来一遍
发表于 2021-2-18 01:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行啊,全部人都摸了一遍
跟我那技嘉卡一个毛病,一旦正常进系统几天几夜都没事,只要一冷机就卡B2,然后十几秒跳过再重启就正常。  详情 回复 发表于 2021-2-18 09:35
发表于 2021-2-18 09:35:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
莫豪 发表于 2021-2-18 01:32
不行啊,全部人都摸了一遍
