查看: 2574|回复: 6
一块华硕z77主板不能保存bios设置的维修
发表于 2021-2-16 22:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
首先祝大家新年新气象,新的一年都有新的开始!
去年下半年一直修显卡,一直入不敷出。想利用春节期间研究一下主板维修,扩大一下业务范围,于是买了几块老主板,包括这块有毛病的华硕z77主板。
目前这块主板研究了个大概,有些细节还不太清楚。今天开始着手修复这块主板。这块主板能正常显示,进系统,就是不能保存bios,RTC电路、待机电路都做了详细检查,完全没有问题,最后怀疑是pch桥的问题。加焊了一把,又重刷了bios,问题解决,也不知是哪个操作修好的。
现在主板所有电压都有,除了CPU_GFX电压,任何时候都没有,查资料cpu_GFX好像是核心显卡的供电。但是核显似乎还能正常工作,接板载hdmi能正常显示,另外一块同类型的技嘉主板开机就有这个cpu gfx,很奇怪,这个GFX到底是什么供电,恳请哪位老师傅给指点一下?
发表于 2021-2-17 18:26:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,好经验!
发表于 2021-2-17 15:22:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PZH小王子 发表于 2021-2-16 23:58
这种高端主板一般都是外加中高档显卡用的,如果只是核显供电可以不用管了
核显是可以正常工作的
发表于 2021-2-16 23:58:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
核显是可以正常工作的  详情 回复 发表于 2021-2-17 15:22
发表于 2021-2-20 07:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经弄明白了,画面有变化才有电压,画面静止就是0[呲牙]
发表于 2021-5-6 16:49:58 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
不错啊!谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2021-5-6 16:56:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕6 7系板子掉功能,我之前一张p67也是,没法超频没法调睿频,后来用编程器刷了一遍好了。估计刷BIOS的时候me没跟着更新
