查看: 2432|回复: 18
55寸广告机 屏幕部分暗。
发表于 2021-2-16 14:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
屏型号是T546HW04 V.0 上下大概10CM左右亮度是正常的  其他部分比较暗,换过背光灯,还是这样。红色的就是暗的部分。背光灯是上下打的。在后面看不光亮度不同部位明显亮度不一样。
发表于 2021-2-16 15:25:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
单独测试灯条 如果单独测试都能亮 换高压供电部分
单独是正常的。我试过。  详情 回复 发表于 2021-2-16 16:23
发表于 2021-2-16 14:40:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
71850811 发表于 2021-2-16 14:34
有可能灯管,或者灯条坏了
换过灯条了。。还是这样
可能是均光板老化或装反了..................  详情 回复 发表于 2021-2-16 16:00
发表于 2021-2-16 14:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可能灯管或者灯条坏
发表于 2021-2-16 14:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能灯管,或者灯条坏了
换过灯条了。。还是这样  详情 回复 发表于 2021-2-16 14:40
发表于 2021-2-16 15:59:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着是背光有问题,,。
发表于 2021-2-16 16:00:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
betterhigh 发表于 2021-2-16 14:40
换过灯条了。。还是这样
我是整体拿下来的 以前就是这个问题。可能是导光板老化了 找不到这个配件  详情 回复 发表于 2021-2-16 16:22
发表于 2021-2-16 16:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2021-2-16 16:23:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
单独是正常的。我试过。
发表于 2021-2-16 17:51:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
背光板?还没有遇到过
发表于 2021-2-17 08:30:28 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
背光板故障    这个配件不好找
背光板靠近灯条一边 因为灯条温度高   烤的发黄或者变型
造成背光不均匀   只能更换背光板
发表于 2021-2-17 10:17:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是均光板老化或装反了,不装屏幕看下背光亮度均匀不
发表于 2021-2-17 10:31:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
侧面灯条吧,可能是导光板由于灯条的长期高温烘烤老化发黄,把导光板靠灯条面打磨试一下,不行就是换导光板了
发表于 2021-2-17 10:52:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
偏光板的问题 只能报废处理
发表于 2021-2-17 12:16:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
偏光板一般不好整吧
发表于 2021-2-17 14:51:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
液晶和灯条之间的那几层 仔细拆开看看 哪个出问题了
发表于 2021-2-17 18:20:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
剪一块废屏的反光白板贴上,不知效果如何?
发表于 2021-2-25 15:54:08 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
背光老化 换背光吧
发表于 2021-3-1 10:09:47 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
换整个背光就可以了
