- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-2
- 精华
金林泉 发表于 2021-02-15 11:59
不是大神,简单说一下,我的理解,说错了欢迎指点,图截得不是很全,+VA应该是PL7电感右端的电压,正常接充电器就有19V,,+VAD 开机应该就有18.7到18.3V之间的电压,通过PQ31体二级管过来的。
PQ28工作情况:
PQ28的1脚有+VA 19V,Q28的第2脚由PR204 和PR203电阻下拉到地理解为0V,Q28的内部Q1是PNP三极管,E脚比B脚高,电压从1脚流向6脚 19V, 19V电压通过PR205给PR205上拉,使PQ28的内部Q2 PNP三级管的B脚19v(也就是PQ28的 5脚19v) E脚和B脚电压相等,pq28 内的Q2截止,4脚的电压流不到3脚,3脚被PR225下拉到地.使PQ31的4脚拉低,使PQ31 p管导通。
传递正能量!为你点赞! |
