查看: 3900|回复: 17
求助各位高手OPPO A57 电池电量过低 不开机
发表于 2021-2-11 14:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
OPPO A57 电池电量过低 不开机
电池电压测量有4.1V ,按开关没有反应,插上充电器 提示 电池电量过低,也不充电,是什么地方坏了?
[url=]图片[/url]
发表于 2021-2-11 15:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用维修电源充电激活一下  基本就没问题了
新年好,祝生意兴隆,发大财! 以前出现过这个问题,我记得是把电池正负极 接上维修电源(4V) 后来就好了,这次是没有关机直接拔掉了电池,装好电池后就不开机了,这一次用同样的办法不管用了, 有没有其他的通病?  详情 回复 发表于 2021-2-21 12:25
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-2-16 10:38:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得是充电IC和电源IC 导致的问题,得具体排查
谢谢! 新年好,祝生意兴隆,发大财! 请问大哥,有没有强制开机的方法? 现在还在家里,还没有上班。  详情 回复 发表于 2021-2-21 12:53
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-2-11 20:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检测脚不正常
谢谢! 新年好,祝生意兴隆,发大财! 对地值 3脚 2248 4脚·2466 正常吗? 现在还在家里,还没有上班。  详情 回复 发表于 2021-2-21 12:54
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-2-13 16:23:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还不行换电池座,换电池
谢谢! 新年好,祝生意兴隆,发大财! 对地值 3脚 2248 4脚·2466 正常吗? 现在还在家里,还没有上班。  详情 回复 发表于 2021-2-21 12:33
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-21 12:54:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢!
新年好,祝生意兴隆,发大财!
现在还在家里,还没有上班。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-21 23:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
应该不是电池的事,先换尾插试下,再查电池检测脚
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-21 12:53:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢!
新年好,祝生意兴隆,发大财!
请问大哥,有没有强制开机的方法?
现在还在家里,还没有上班。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-21 12:44:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插尾坏了吧 换一个
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-21 12:33:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
weandyou1978 发表于 2021-2-13 16:23
还不行换电池座,换电池
谢谢!
新年好,祝生意兴隆,发大财!
现在还在家里,还没有上班。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-21 12:25:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
易小修 发表于 2021-2-11 15:31
用维修电源充电激活一下  基本就没问题了
新年好,祝生意兴隆,发大财!
有没有其他的通病?
现在还在家里,还没有上班。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-21 23:38:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-22 07:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不用激活电池,查电压检测电路,没有这方面通病。故障什么原因造成的
是在开机状态下,拔掉了电池,然后就这样了  详情 回复 发表于 2021-2-22 11:29
发表于 2021-2-22 11:29:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2021-2-22 11:35:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有那位大哥知道,第三脚 BAT_ID 电压是多少 V ?
如果电路图与手机型号匹配的话,手机电池供电电压就是你要的值  详情 回复 发表于 2021-2-22 14:46
发表于 2021-2-22 14:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2021-2-23 00:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
搞好了吗?
