- 积分
- 1425
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
25#
发表于 2021-2-14 01:09:17
只看该作者
来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我昨天分析是错误了,这个接口好像是联想那个特别的接口。仔细看了一下电路图,PQ12 的工作原理不用太纠结,复杂的是U40 的工作原理。首先如果USBID 正常工作,因为PD4的钳位作用,会导致USB OPEN 拉低到低电平,pq14B 不能导通。pq12 也是不能导通的,因为这个时候,机器并不需要VUSB 有电原压,所以芯片的+5VDX_WALKPORT不能转为VUSB。(这个电路不分析DCIN_USB_EN 是高是低)
现在就能分析导通条件。没接充电器,没有USBID ,VUSB反向导电到ADIN,实际是电池电压经过公共点,转为+5VDX_WALKPORT。 VUSB_OPEN 由于+3VALW 上拉,会让pq14 B 导通,同时这个也送到了U40 .U40 也会让+5VDX_WALKPORT转为VUSB .由于pq12 的体二极管原因为,VUSB到ADIN就算没任何电路,也会小电流导通的。现在pq14 B 又是导通的。所以PQ12 是可以正常导通,所以就有了+5VDX_WALKPORT到VUSB 再到adin.
个人分析了一下,因为短接U40 导致大短路。需要满足以下条件接上20v 后,PQ12 要双向导通。PQ12 要导通,PQ14b 也要导通。要满足pq14b 导通需要VUSB_OPEN 必须为高。VUSB_OPEN为高,usb id 就必须不能为高。DCIN_USB_EN 又不能为低。 |
