查看: 1771|回复: 14
6-71-N5500-D02A(N550RC00-D02A),大短路求教。
发表于 2021-2-9 15:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
板号:6-71-N5500-D02A(N550RC00-D02A)
故障描述:接机是5A大电流,看下图,经检查CPU供电PWM电路中PQ11管子击穿,同时PC44滤波电容也对地短路。更换复合管后,测量CPU未短路,阻值2.6欧姆左右,上电测试电流0.8起跑,缓慢增至1.1A左右,CPU发热,无电流跳变。猜想八成CPU是挂了。
示波器测量CPU供电电感前端波形:
用示波器测量CPU供电电感后端波形:
问:是不是可以确定CPU挂了呢,谢谢。另外电感前后端用示波器测量的波形,是否可以基本确定PWM电路工作正常。
大家新年快乐,谢谢。
发表于 2021-2-10 19:01:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上管击穿多半CPU挂了  直接下一台
感谢回复,新年快乐。  详情 回复 发表于 2021-2-10 22:06
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-10 19:23:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有跳变 估计CPU凶多吉少了,CPU是6代吧 还有价值换一下CPU
感谢回复,新年快乐。  详情 回复 发表于 2021-2-10 22:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-10 22:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢回复,新年快乐。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-10 22:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-02-10 19:01
上管击穿多半CPU挂了  直接下一台
感谢回复,新年快乐。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-10 22:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢回复,新年快乐。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-10 09:33:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了,,,
发表于 2021-2-11 09:18:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
八成u挂了。有条件的话换个u验证。譬喻手机上加个15v全烧了。
发表于 2021-2-11 10:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是一个答案啊!电感后端的波形有跳动,电容容量不够,这个算不算另外的答案。
发表于 2021-2-11 15:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电感后端正常一条直线,前端有波。
感谢回复,学习了。  详情 回复 发表于 2021-2-14 11:06
发表于 2021-2-12 09:56:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看了一下,pq11是下管,那就是说明不是19v直接干到了cpu,说明cpu活的概率还是很大的。其次你的波形我看了一下好像前端没问题,但是后端的波形不对啊,你再研究研究!
是下管电路了,都不是认真的好同学啊,电感后端波形有的正常工作的机器也这样,尤其符合管更是这样,应该跑下时序  详情 回复 发表于 2021-2-14 08:49
发表于 2021-2-14 08:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
新年好。感谢回复。PQ11是复合管,12脚与678脚,短路了。12脚VIN  详情 回复 发表于 2021-2-14 11:06
新年好。感谢回复。PQ11是复合管,12脚与678脚,短路了。12脚VIN  详情 回复 发表于 2021-2-14 11:05
发表于 2021-2-14 11:05:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
阿修 发表于 2021-2-14 08:49
是下管电路了,都不是认真的好同学啊,电感后端波形有的正常工作的机器也这样,尤其符合管更是这样,应该 ...
发表于 2021-2-14 11:06:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2021-2-14 11:06:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
dzy84 发表于 2021-2-11 15:24
电感后端正常一条直线,前端有波。
感谢回复,学习了。
