查看: 2324|回复: 12
T43使用中黑屏
发表于 2009-7-29 08:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
T43集显的,使用中黑屏,灯管还是亮的就是图象没了,外接显示器也没图象,按FN+F7,切换几下 看见图象了,就是分辩太低图象很大,好象是显卡1没工作,显卡2正常,  于是关机重起又正常了,请教是什么原因   我装的是东海的XP 9.1
发表于 2009-7-29 08:34:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你先排除显卡驱动的问题,即软件问题。如果软件没问题。那就是显卡不良。加焊下。
发表于 2009-7-29 09:56:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我顶起
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4
发表于 2009-7-29 10:21:43 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
软件问题。
发表于 2009-7-29 13:52:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先看是不是软件的问题,显卡驱动或者系统换一下看看,在不行就是硬件显卡 了,从做或者加悍
发表于 2009-7-29 15:10:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡坏的可能性大些。。。
发表于 2009-7-29 23:51:16 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
显卡不良也会这样.重装显卡驱动看是否正常.
发表于 2009-7-30 12:46:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我同意先排除软件问题,再硬件问题的做法.这是一个维修思路问题!可以省不少时间,避免走弯路!
发表于 2009-7-30 17:18:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
集成的显卡出问题不大,装系统试试。
发表于 2009-7-30 17:22:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我顶起
发表于 2009-7-30 19:44:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会不会是显卡的驱动不对呢
发表于 2009-7-30 23:25:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个有可能是屏供电的保险不良引起的。
发表于 2009-7-30 23:39:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意5楼的说法,用这个方法一般都应该解决了
