查看: 1049|回复: 5
谁知道这个CPU到底是哪个型号的
发表于 2021-2-8 22:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
es版的三代u,从淘宝上买的,说是i5 3220,请教高手指教,看看到底是什么型号?
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
114253928 + 5 + 5
发表于 2021-2-8 22:57:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你就就是ES不显版的CPU,系统与软件不会显示正式版的型号。
发表于 2021-2-9 15:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
ES 工包cpu!没有搞头
发表于 2021-2-9 15:32:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该不对,倍频没上去。我看了我的3230m,倍频最高到32,全核满载30
发表于 2021-2-19 14:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
打开win+R键,输入dxdiag命令
发表于 2021-2-26 22:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢指教!
