查看: 7105|回复: 36
带M2接口的H61工包板ITX小板
发表于 2021-2-8 15:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
在咸鱼上收了块带M2接口、前后USB3.0,高清接口工包板,3代内存和CPU,板号H61 V9.8,上电风扇转下停下,强行上电,内存电压1.59V,桥1.05V,CPU电压1.05v,待机电压3.28V,USB上5V都出来了,晶振两个脚0.42和0.36正常,有可能是BIOS坏了,强上电拷机也没见什么原件发烫,
1、桥芯片E208A840 SLJ83,这到底是H61还是B75
2、求个这主板BIOS和维修思路3、有会修的没?50-60大洋有人愿意修不,我出来回快递费!
补充内容 (2021-2-9 20:26):
这主板背面无任何原件,原生的USB3.0和M2固态硬盘接口
补充内容 (2021-2-13 20:35):
终于搞清楚了这主板是力阳B75 ITX山寨板,淘宝网有大把卖的,桥为拆机桥,其它的基本上是新的,桥是Q77,新的也就只有208块钱,基本没有任何修头了
补充内容 (2021-2-13 20:39):
这山寨板一种印刷板,可以上2种不同的桥,一种是H61 ITX,这种不带USB3.0,和SATA3.0,图上空的是H61要用的元件,因为两种板都带M2固态硬盘接口,固态硬盘均为SATA的M2,速度比普通的固态硬盘强不了多少风扇转速不调
补充内容 (2021-2-13 20:43):
这主板说是保修5年,等春节过完找淘宝网工厂直销店的售后要下BIOS程序,刷完无解就直接卖破烂了
发表于 2021-2-8 15:55:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板子卖废品也值个50-60
30吧,50-60是华硕技嘉差不多  详情 回复 发表于 2021-2-9 19:48
我就是看中能上M2固态,花60包邮收的,没整好  发表于 2021-2-8 16:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-8 21:32:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种板子不好修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-8 16:09:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
h61不会有usb3,h67以上带u3
经常见到技嘉H61 带3.0 外挂芯片的。不过他这个应该不是H61 因为H61丝印后面就是H61  详情 回复 发表于 2021-2-9 18:18
的确是原生的USB3.0和M2固态硬盘接口  发表于 2021-2-9 17:27
板子上看到有3.0的,。说明这3.0不是原生的,,  详情 回复 发表于 2021-2-8 17:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-8 15:09:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU电压1.05v,3.28V?
待机电压3.3V  详情 回复 发表于 2021-2-8 15:11
发表于 2021-2-8 15:11:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
youyafei 发表于 2021-2-8 15:09
CPU电压1.05v,3.28V?
待机电压3.3V
发表于 2021-2-8 16:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好小的板子,看样子不错
17X17厘米,ITX主板  发表于 2021-2-8 16:28
发表于 2021-2-8 17:01:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
linqingfeng 发表于 2021-2-8 16:09
h61不会有usb3,h67以上带u3
发表于 2021-2-8 23:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怎么联系你
发表于 2021-2-9 08:05:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
BIOS刷了没有
找不到BIOS  详情 回复 发表于 2021-2-9 08:59
发表于 2021-2-9 08:59:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找不到BIOS
发表于 2021-2-9 12:43:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个应该不是很难修
供电部分没有问题,所有的供电都是正常的,若是供电部分,我早就搞定了  发表于 2021-2-9 14:02
发表于 2021-2-9 12:43:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个应该不是很难修,一般都是供电部分
发表于 2021-2-9 12:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
50-60加来回运费,可以买个二手板子了
H61的小板子,修好了2块了,都没有USB3.0和M2固态硬盘接口,M2接口我刚刚卖掉的微星B150i ITX主板才带这接口,CPU太贵了,刚把B150小板、i3 8100、4代内存都处理掉了,换成60块钱的H61 ITX小主板和I5 3550,用回3代  发表于 2021-2-9 17:23
发表于 2021-2-9 15:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是非办公电脑主板吧
应该是工控机主板  发表于 2021-2-9 17:13
发表于 2021-2-9 15:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是跟技嘉H61主板的通病一样的问题,供电电阻问题!!
有可能吧,我觉得BIOS坏的可能性更加大些,整个主板,几乎全新,也没有任何烧的痕迹,关键是所有的电压均正常  发表于 2021-2-9 17:24
发表于 2021-2-9 16:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子可以刷七彩虹或者昂达短板的BIOS
等没事干,刷的试哈,这主板从桥看好像是Q77芯片组,与联想一体机M92012用的桥一样,而非印刷上标的H61  发表于 2021-2-9 17:17
发表于 2021-2-9 17:27:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道型号、牌子、版本号,怎么查找bios文件?
发表于 2021-2-9 18:18:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
h61不会有usb3,h67以上带u3
发表于 2021-2-9 19:48:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yongfei 发表于 2021-2-8 15:55
这个板子卖废品也值个50-60
30吧,50-60是华硕技嘉差不多
闲鱼上,H61废板回收价格45-50,只要桥无物理损伤,  发表于 2021-2-9 20:24
