查看: 6310|回复: 21
[已解决]
ipadair,一个尾插引发的血案...
发表于 2021-2-7 18:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
客户拿了个ipad air过来,不充电需要换尾插
因为我的不小心拆的时候可能有点用力过度
换完尾插装机发现开机键锁屏功能失灵
有时候还会跳出来关机见面
判断开机键1.8v可能被拉低了
测量发现GPIO_BTN_ONOFF_L_FILT电压只有0.2v
果然被拉低了
线路上接地的只有一个DZ2613和一个C2613
测量也没发现这2个元件有啥问题 先拆了试试吧
拆完发现电压还是低
打值发现开机座的阻值有问题一会1000左右一会30-40的
再测了选R2613两头的阻值 一会1000一会3 40另外一头400多
感觉像是线路串线了...
线路上也没有别的元件了
没办法直接飞线吧
开机座的焊盘5脚用绿油隔开,把R2613一头断开另一头直连开机座5脚
搞完准备装机一不小心板子掉地上了 刚好尾插着地...捡起来一看完了
点掉了一片... 补吧
补完终于弄好了
总结:还是怪自己不够小心,IPAD主板都是粘在底壳上拆不下来就用力拆很容易造成故障
还掉地上了
本来换个尾插多简单的事最后搞出这么多事
做个教训吧
参与人数 3下载分 +7 +5 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-2-8 16:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
真够可以的!
要是客户在看着就刺激了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-8 21:09:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术杠杠的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-8 00:14:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
屏幕没摔地上就还好,屏幕摔了,这把白忙活了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-12 10:30:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
血案,530拆它不香吗     动手能力欠缺
发表于 2021-2-9 08:29:40 来自迅维网APP 来自: 中国 来自 中国
聋子差点修成瞎子
支持 1 反对 0
发表于 2021-2-8 20:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手很重,还是修台式机或笔记本合适。
以前人认识一个修手表的 现在修手机是相当厉害啊  详情 回复 发表于 2021-2-28 17:29
发表于 2021-2-8 13:20:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这弯路走得有点远了
发表于 2021-2-8 10:54:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还好楼主细心不然真的得不偿失了
发表于 2021-2-7 21:28:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好就不亏  修不好就给别人修
发表于 2021-2-7 19:17:30 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼主你已经很厉害了
发表于 2021-2-7 19:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
修好才是硬道理
发表于 2021-2-9 00:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆主板加热后再拆
发表于 2021-2-9 11:00:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主手工,理论还是可以的,不然就得找人修复了,虽然走了弯路,也从中学习了,强化手工,只是这个方法不可取,加油!
发表于 2021-2-9 19:45:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上黑油吧,绿油惨不忍睹
发表于 2021-2-9 22:50:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2021-2-10 20:20:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
ipad拆主板真麻烦 还粘的挺劳的...
发表于 2021-2-12 16:19:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
  好事多磨
     维修基础牢。。走得弯路也是好事,维修不能心浮气澡
发表于 2021-2-12 23:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
一瓶530可以帮助你,减少很多意外事故发生,除胶能力优秀
发表于 2021-2-14 13:26:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我去年也试过一次,不过是ipad mini2
