查看: 3166|回复: 18
V星MSI R9 390 8G显卡 显存阻值只有8欧姆的维修。。
发表于 2021-2-7 18:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一张V星的R9 390 8G显卡,可以亮机,但进入桌面蓝屏,用显存软件不能检测,显存测量阻值只有8欧姆,现代512M显存不应该这么低啊。。。,
于是下核心,下显存,阻值依旧。6V烧机想找出原因,整个核心区域发热,小电阻最厉害,遂无解,估计板材问题???
发表于 2021-2-8 08:43:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
既然都裸板烧鸡了还是核心热那就是背面电容短路被。
对头!  发表于 2021-5-7 10:57
发表于 2021-2-7 22:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
放电电路在工作?能亮机为何不用tserver跑一下,全部报错再考虑显存供电
发表于 2021-2-7 18:40:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也跟你死磕这样的板,找不到原因
发表于 2021-2-7 19:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电解电容老化、漏电?
发表于 2021-2-8 12:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
报废。
发表于 2021-2-8 16:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
拆的真干净!
发表于 2021-2-8 18:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
核心显存都下了,矿龙12v直接冲
发表于 2021-2-8 18:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
还是烧不出来内层短了
发表于 2021-2-8 22:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟辛苦了,加油,打工人!
发表于 2021-2-8 22:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我有张290也是显存短,拆了就好了,可惜拆核心的时候温度太高,焊点氧化了,板废
发表于 2021-2-9 00:29:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
tserver 这个卡独立跑不了,做副卡跑,呈黑屏状态很久,按键盘大写灯有变化后,POWEROFF关闭重新亮机查看,没有报错。。。
发表于 2021-2-9 00:30:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
背面电容关联太多,主要核心区贴片电阻发热厉害,没有烧到发热电容。。
发表于 2021-2-9 00:32:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
yixiudz 发表于 2021-2-8 18:30
核心显存都下了,矿龙12v直接冲
不能12V冲啊,贴片6.3V,12V直接冲,估计烧一大片贴片。。
对头!我用2 个18650并联冲的!  详情 回复 发表于 2021-5-7 10:59
发表于 2021-2-9 23:46:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
废板子小黄鱼还能坑个200块钱。估计板子内层短线了吧。修好才卖个500
发表于 2021-2-15 07:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种最难用了头疼了
发表于 2021-5-7 10:59:41 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
对头!我用2 个18650并联冲的!
发表于 2021-5-7 11:00:41 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
后面核心区电容短路!
