收到e480机器,用电池可以开机,拔了电池插适配器无法开机。该机器是type-c的电源接口。
把可调电源接在转接口上,插入type-c接口后,无电流,感觉没有公共点,测了果然没有公共点。这种接口的电路其实修的少,不熟悉,查论坛资料,马上查到了解决办法:短接不开机钢板。如下图:
短接后VSYSTEM2,为5V,查公共点为9v左右,按开关键,可以正常开机了,插上电池也可以充电了,以为修好了,装机用转接口充电。发现充电好慢!
用船长教我们改装的联想type-c适配器。如下图:
插在电脑上,发现问题了,适配器只工作在5v模式下,没有升压,这说明升压电路没有工作,跟客户沟通后,客户不同意该维修结果,要我们把它修复到正常的充电速度,没办法,因为不熟悉该升压电路,所以要研究一下电路了,从头开始研究吧。顺便把心得分享给大家。
第四步,升压芯片RTS5455通过cc总线与适配器通讯,协商后通知适配器升压,这里控制适配电压最终到公共点,还有两个芯片,这两个芯片挂掉也会导致升压不成功
如下两个:
通过这两个芯片后产生所需要的VSYSTEM2,再通过保护隔离电路产生公共点B+,上面几张图中出现的芯片,出现故障或者通讯故障,都会导致升压不成功的。
我简单测量了一下CC通讯没问题,还有en也没有断线后,决定更换RTS5455测试,定了芯片,到后更换,测量无明显短路和虚焊后,通电,发先已经升压成功,最后测试充电速度正常!维修结束。
总结:
1、碰到不熟悉的电路要冷静分析,当然我的分析都是建立在船长跟我讲过其他的芯片的升压过程推测而来的。
2、我这次维修有一定的冒险性,正确的做法是把相关的芯片全部定来,以免造成影响客户的修机体验。
3、可调电源接转接口看是否升压关键测量一下vbus,就知道有没升压了,当然有工具就更方便了。
