查看: 1256|回复: 3
[资料]
液晶显示器电源板100-104-1902 版本VER1.9
发表于 2021-2-6 23:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
液晶显示器电源板100-104-1902   版本VER1.9上面的元件---具体参数,型号或规格容易辨识的元件没列出来
高压端:
贴片电阻:R502、R533、R534、R535=224,     R501、R521、R522、R523=1R3,     R518=3R6,
                 R505=221,    R512=472,      R540=104,    R508=100,     R513、R514=394
电解电容:C501=100UF/450V(原来是多大不知道,别人修过的),   C507A=22UF/50V,
瓷片电容:C503=102/500V,
Q501=5N60M,     IC501=IDP     TH501=8D11,    稳压管=18V
低压端:
贴片电阻---R205、R206=102,    R218=331,     R207=0,   R213=2401,     R214=2101,
                  R216=561 ,     R217=202,     R301、R302、R303、R304=220
电解电容---C303、C303A=1000UF/25V     C304=1000UF/16V,     C305、C306=470UF/25V
                 C307=470UF/16V
瓷片电容:C301、C302=102/500V
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
小王耶 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-6 23:09:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补上图片,坏件已经拆除,
发表于 2021-2-6 23:11:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补上图片,损坏的4个1R3贴片电阻,用0.33欧/2瓦的色环代替
发表于 2021-2-6 23:12:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补上图片,低压部分的图
